Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Mini – Oszilloskop
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hier mal ein Versuch den Schaltplan einzufügen......
    Der Plan ist noch nicht ganz ausgereift, es fehlen noch ein paar Teile,
    aber das Grundgerüst steht.
    ich hab dir nun den Teil für die Tasteranbindung fertig gezeichnet, sowie den Schaltungsteil für das Schalten der LCD Versorgung ausgebessert.
    Da ich mit dem Posten von Dateien hier im Forum überhaupt nicht zu recht kommen, und ich darauf verzichten möchte, diese Funktion zu suchen, habe ich die Schaltung auf meinen Webspace geladen.
    Mini_Oszi_V11
    Mfg
    The future is closer then you think!
    Ostfriesland
    Suuuuuuper, vielen Dank
    Neutro
    Ostfriesland
    Hallo Locked ich bins mal wieder.
    Nachdem ich in den letzen Wochen viel zu tun hatte bin ich endlich dazu gekommen das Layout fertigzustellen und eine Platine zu ätzen.
    Habe die Bauteile dann bestückt und die Schaltung in Betrieb genommen.
    Die Anzeige funktioniet auch wunderbar, doch leider Reagiert das Programm nicht auf die Taster.
    Wenn ich einschalte kann ich beobachten wie der Wert Time bis auf 32m
    hochläuft. Währenddessen steht der Punkt auch bei Time, lässt sich dann aber nicht mehr verändern. Das Layout habe ich bereits kontrolliert und kann keinen Fehler finden....
    Hast du eine Idee?
    ich hab mir nun nochmals den Schaltplan angesehen, kann jedoch keinen Fehler an der Schaltung feststellen. Da die Taster ja zu Datenpins des LCDs parallel liegen, dieses jedoch alles richtig darstellt, sollte die Schaltung eigentlich funktionieren (sonst würden ja die Daten manipuliert werden). Das einzige was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass du eventuell die Taster verkehrt herum eingelötet hast, sprich den Schließerkontakt mit dem Öffnerkontakt vertauscht hast. Hast du schon versucht, die Taster mit einem Ohmmeter zu messen, um festzustellen, welche Pins wann mit welchen verbundne sind?
    Könntest du vielleicht bitte ein Foto vom Aufbau posten, mich würde es nämlich sehr interessieren, wie das Oszilloskop mit einem „richtigen“ Aufbau aussieht
    Danke.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ostfriesland
    als Schalter habe eich reine Taster mit schließkontakt eingesetzt, keine
    Wechsler wie im Schaltplan.
    Ich habe die auch schon nachgemessen und funktioniren normal.
    Ich habe auch schon mal eine der Datenleitungen mir einer Messspitze
    kurz auf GND gezogen. Dadurch wechselte der Punkt auf Triggerlevel
    und der Wert sowie der Pfeil liefen vo 1.28v auf 2,56V hoch.
    Noch ein Lob an die gelungene seitliche anzeige, schaut sehr gut aus!!
    Ein Bild werde ich noch nachreichen.
    Danke
    Hm, sehr seltsam, also wenn du weiterschalten auch hast können, bedeutet das, dass die obere Taste, also die für das erhöhen der Werte, nicht andauernd gedrückt wird, weil sonst würde überhaupt keine andere Taste akzeptiert werden. Kannst du einen möglichen Kurzschluss des Tasters auf der Platine 100%ig ausschließen? Ein Kurzschluss eines Tasters ist fast die einzige Möglichkeit, weil alle anderen Fehler der Tasten/LCD Leitungen würde die Darstellung des Displayinhalts beeinflussen.
    Im Übrigen hab ich nun doch einen kleinen Fehler festgestellt, und zwar ist vermutlich der obere und der untere Taster vertauscht (hab’s im Schaltplan falsch beschrieben). Sollte aber kein Problem sein, da du es entweder einfach Hardwaremäßig auskreuzt, oder ich dir das in der Firmware umschreibe. Allerdings sollten zuerst mal die Tasten überhaupt funktionieren, komische Sache.
    Mfg
    Ostfriesland
    Das mit der Tasterbeschreibung ist nicht schlimm, die Taster hängen im
    moment nur an Strippen dran.....
    Ich denke das ich mal die Transistoren checken werde, ich habe BC817-25
    SMD Transistoren im SOT 23 Gehäuse verbaut. Werde mal bedrahtete BC107 eisetzen und schauen was passiert.
    Eine andere Lösung wäre noch das Programm so umzuschreiben das die Taster an die Programmierleitung MISO, MOSI und SCK angeschlossen werden können, aber da müsste ich dich dich ganz, ganz lieb bitten das zu tun und mir das HEX File zukommen zu lassen.... [-o<
    MFG
    Neutro
  9. #29
    Ostfriesland
    So, ich habe mir das Teil noch einmal zur Brust genommen und die Signale mit einem Scope nachgemessen. Dabei ist mir dann auch der Fehler aufgefallen. Die Datenleitungen D0-D2 müssen mit einem Pull up Widerstand versehen werden. Dann funktionieren die Taster einwandfrei!
    Mit dem Scope bin ich voll zufrieden, Die Darstellung ist für meine Zwecke genau genug.
    @ Locked: brauchst das Programm also nicht mehr zu ändern. Danke für deine Hilfe und Mühe.
  10. #30
    Zitat Zitat von Neutro
    .... gekommen das Layout fertigzustellen und eine Platine zu ätzen.
    Moin Moin in die tiefergelegen Regionen.
    Wenn du schon ein Layout gemacht hast kannst du das auch ruhig veroeffentlichen. Koennen anderen dann drauf aufbauen.
    MFG
